Ls trdnamnet
Vad fr spefikation behver jag ge fr att kunna rkna ut hur stora remhjul jag behver frn motorn och diskarna?
Ls trdnamnet
Det du mste veta r vilken hastighet du vill ha p skivorna, vliken maxhastighet din motor ger vid det volttal du ska kra den p och ocks vilket maximalt vridmoment din motor ger.
Detta fr att ge rtt utvxling, ger motorn 2500rpm och du vill ha 500rpm p skivorna mste radieskillnaden p remhjulen vara 1:5 (2500/500=5)
Du mste ocks veta att remmen i frga tl det vridmoment som ges av motorn, belastningen blir vrdmoment/minsta radie = N (Nm dividerat med radien i meter exempel 0.5Nm/0.02m=25N)
Ls p http://homepages.which.net/~paul.hills/http://homepages.which.net/~paul.hills/ under avsnittet spinning discs fr att f en strre uppfattning om vad som gller och kanske vilken hastighet du vill f upp hjulen i.
PS. Christian Fredriksson kanske kan avslja vilket trghetsmoment (MOI Moment of Inertia) som skivorna har, om han har det utrknat ngonstans,
Lycka till
/Mrten
Ingen anning vad motorn ger. Ngon som vet hur mycket en startermotor fr modelplan gr?
kolla med tillverkaren om det finns uppgifter p motorn.
kulfakta: fick tag p en motor frn en japansk tillverkare, motorn tillverkad 1983 !! fick svar 2 dagar senare per mail med ett bifogat datablad.
skickade med ALLT som stod p motorns etikett i mailet.
Annars s kan du gissa p 3000 varv, gr den snabbare n s r det ju bara ett +.
gr att kpa varvtalsrknare (laser) p biltema fr ca 349kr nr:15-282
Om vi sger att motorn gr 5000 varv per minut, d mste jag ha ca. 2:1 fr att f det bra. Men hur mnga varvperminut blir det d?
2:1? Det borde vl ge 10000rpm p disken, som teoretisk maxfart.
Nu r jag frvirrad
Om man nu ska ha 2500 varv, mste det d vara 1:2?
Har hrt helt olika saker frn olika personer.....
Ja den typen av siffror r ju fr det mesta frvirrande. Rcker med att sga att hjulet vid motorn ska vara hlften s stort som hjulet vid skivan.
5000 verkar vara en hg gissning, om du inte vet. 2500 verkar vara en hg mlsttning ocks. Jag sger absolut inte att det r omjligt...men vid 2500 rpm kommer du knna av ven sm ojmnheter i skivorna.
hehe, jag frstr att du blir frvirrad. Men hur man skriver det spelar ingen roll, precis som Jonas sa.
det r det drivana remhjulet (den p spinnern) som rknas mot det drivande (frn motorn)
hjul p motorn diameter 40 mm, hjul p spinnern diameter 80 = 80mm /40 mm = 2 dvs utv 1:2
det gller ven i berkningar p kuggvxlar, om det str ex. p en vxel utvxling 1:20 s betyder det att den utgende axeln frn vxeln snurrar 20 ggr lngsammare n motorns varvtal
