Intressant :) D borde man kunna ha en fet teslaspole p grsmattan ocks kanske?
gillar de 3-4meters monsterna privatpersoner har byggt, imponerande
Fr vanliga luftvapen r grnsen max 10 joule. ( Ca 200 m/s med 4,5 mm kula. )
Fr semi-automatiska luftvapen r grnsen 3 joule.
Drfr borde samma grnsvrden glla ven fr andra typer av vapen, men jag r
inte s sker p att det r s. Den svenska vapenlagen r, enligt min dmjuka sikt,
inte speciellt logiskt skriven.
Jag kan nu sga att min nya coilgun r frdig och testad, den skjuter med ltthet en kula genom en konservburk av stlplt nr jag kr med 200 volt p spolen och ca 40 cm ifrn.
Den r under lite modifiering s att den laddar fortare, har nu bara ett motstnd p 470 ohm och 30 watt istllet fr tv som var frut + byte av ett annat motstnd p rel-avfyrningen s att ven den laddas fortare
Ska testa p lite lngre avstnd och kra den p full spnning som ju r nnstans runt 325 volt nsta vecka.
Dom fem kondingarna kostade mej 1000 kr totalt.
Nn som vill slja mej en luftvrnskanon till nyrsafton s jag kan brcka ALLA nyrsraketer...... ? :rofl:
Nn som vet hur man rknar ut anslagsenergi ? Behver vl bara veta kulans vikt och fart fr det..... ?
Gr en pendel med ngot mjukt i som fngar kulan. Lera, sand eller gummi. Vg kulan och pendeln. Skjut i pendeln och mt hur mnga graders lutning det blir p snret. D r det ltt att rkna ut hjden vilket i sin tur ltt get energin i pendeln. Drefter rknar man med att rrelsemngden var konstant fre och efter trffen. Vips s har man hastigheten och drmed energin i kulan.
Alla instrument man behver r en bra vg och en gradskiva.
Jaha d har jag gjort mitt frsta ihopsvetsade rel, vart nr jag skulle prova att krympa en aluburk med en ring av koppartrd runt den, sg p timewarp om experiment med magnetism frra veckan (vecka 47) och dom testade ven en coilgun mm. Hoppas att ni sg det !
Var lite fr f varv med koppartrd (dia 2mm) fr min del och relet s att sga svetsade ihop ordentligt, men burken hnde det ingenting med tyvrr, kanske skulle ha vart en burk av stlplt, fr vl gra om det hela med en liten konservburk och offra ett rel fr det. se bild.
Lgger ven med en bild p min frdiga coilgun.
Har inte nn av er ngra projekt p gng som ni vill visa ?
Urskta om jag stller en dum frga, men det r en sak jag undrar ver...
Antag att jag har en aningen flexibel likspnning, som beroende p humr varierar mellan 15 - 30 volt,
och jag vill ansluta en resistor eller annan komponent som genererar ett konstant spnningsfall p 10 volt,
oavsett hur stor den ursprungliga spnningen r.
Vad skall jag d anvnda mig av??
Det hade hjlpt att veta vad syftet var. Beroende p hur stor strm du kr igenom den och hur mycket spnningen fr variera med strm och temperatur s finns det olika lsningar. Den enklaste r en Zenerdiod p 10V. Jag hittade 40st zenerdioder p 10V p ELFA. Visst ser t.ex. 70-064-85 Zenerdiod DO-41 plast 10V 2W ut att passa bra?
Hade tnkt lra mig hur det fungerar, s att jag kan bygga en egen cut-off lngre fram.
Har inte hittat en sdan modell jag vill ha, s jag tnkte frska fixa en egen.
Problemet r bara att jag har glmt s mycket ifrn elektronikkurserna...
Dioden du lnkade till skulle nog skert fungera, men jag har inte ngon direkt erfarenhet av zenerdioder sedan frut.
Om du bara vill rdda dina battreier s skulle jag vilja fresl en annan lsning. I en robot vill du nmligen aldrig koppla via reler eller andra saker som kan g snder och orsaka frlust. Istllet vill du ha en varning nr batterit brjar ta slut. En zenerdiod, tv transistorer, ngra motstnd och en summer kan 'ganska ltt' kopplas s att det brjar pipa nr spnningen sjunkit under zenerdiodens spnning.
En 37-878-04 Piezoelektrisk signalgivare lter vldigt mycket och drar inte mycket strm.
Med verhngande risk fr att jag gr bort mig tnkte jag frga om en sdan hr koppling skulle fungera...? :oops:
Tanken r att lysdioden lyser nr lnken sitter i, under frutsttning att spnningen r hgre n zenerdiodens grnsvrde.
