Utrkning av styrka (KG) i pneumatisk/hydralisk cyli
jag har en tabell som jag fick hr p svenska delen av forumet som sger:
*En kolv p 63 mm i diameter ger ungefr 6 tons tryck vid 204 bar.
*En kolv p 80 mm i diameter ger ungefr 10 tons tryck vid 204 bar.
*En kolv p 100 mm i diameter ger ungefr 16 tons tryck vid 204 bar.
HUR rknar man ut trycket ???
„r det inte ARIA x PI /4 x TRYCK I BAR ???
enligt min berkning s r trycket p en cylinder p 63mm (63 x 3.14 /4 x 204 = 10088 = ca 10.1 ton
ngon som kan tala om hur man annars rknar...
D blir ju trycket 40 ton !!!, lter vl lite vl mycket ???
Du mste rkna i cm.
Ta t.ex. en kolv med diametern 14cm.
7 * 7 * 3.14 = ca 150
* t.ex. 50bar = ca 7700kg
Hmm....jag tnkte citera mig sjlv...men hittade ett skrivfel...s hr ska det se ut:
F = PA dr P r trycket (Pa), A r arean (m²) och F r kraften (N).
Dvs F = br²P = b(D/2)²P = bD²P/4 dr D r diametern (m), P trycket (Pa), och (av skrivtekniska skl) b = PI.
Ex. Diameter 63mm, Tryck 204 bar:
F = 3.14 * (0.063)² * 204 * 10^5 / 4 = 63.6 kN
Om man (som icke-standard person:)) vill ha detta i kg delar man bara p tyngdaccelerationen g.
m = F / g = 63.6 * 10^3 / 9.81 = 6500 kg = 6.5 ton
Meeeeen...mupp...komma hr och trycka in grejer nr man skriver sitt inlgg:sad:
Anledningen till att jag undrade var fljande berkning p forumets engelska del:
Bore Area (63mm bore ram) * Pressure (10bar)
31.15665*10=311.5665kg (rounded off to 312kg for ease)
Samma berkning borde fungera p hgre tryck i bar
Fr man fram 31.15665 genom att ta 63*10^5/4 ???
Hur fr man fram ett berkningsbart tal ur 10^5/4 ? och 10^3 / 9.81 ?
Eller har Jonas lust att rkna ut trycket t mej p en hydralcylinder med Diameter 50mm och 204 bar ?
D stmmer inte den tabell som jag fick p forumet frut, se frsta inlgget och kolla p 63mm kolvens tryck som skulle vara 6 ton och enligt utrkningen ovan var 6.5 ton.
„r resten ven det i tabellen ocks fel ?
Kan man f en ny tabell som stmmer av er som r kunniga dr ALLA siffror r utskrivna och inte uttryckt i 10^5 osv....
He...ok...
Trycket blir mycket riktigt 6.5 ton i en 63mm-cylinder....(i alla fall enligt mina utrkningar)
D kr vi 50mm, 204 bar (0.05m, 20400000Pa)
m = F / g = 3.14 * (0.05)² * 20400000 / 4 / 9.81 = 4080kg = 4.08ton
Det var nog min tabell du syftade p. Jag hade rundat av till 6 ton, d det var enklast.
Jag kan dock inte sja varfr du har s stora problem med detta? Arean fr du fram genom att ta kolvens radie upphjt i tv, och sedan multiplicera resultatet med pi.
Sen multiplicerar du bara arean med trycket i bar (kilo per kvadratcentimeter).
„r det ngot mer du behver hjlp med?
Jonas, termer som Pascal, Newton och jordens tyngdacceleration gr visserligen en text mer proffesionell, men d mnga personer hr p forumet r intresserade av vad som sgs under denna rubriken, s kanske du borde undvika sdant.
Det blir d enklare fr de yngre personerna att frst vad som diskuteras hr (inget illa menat).
Personligen s lskar jag ondigt vetenskapliga utrkningar, och jag brukar ofta anvnda dom sjlv, men jag hller dom utanfr detta forumet.
Kanske jag som r lite dum i huvet ?
Tack i allafall fr all hjlp, nu brjar dimman att ltta i skallen.
Gr mej smart ngon !!!
Jo, vi frsker!
Ja, jag skojjar bara.
Jonas: Det vrmde riktigt att du strikt hll dig till SI-enheter. Du r en sann ingenjr. :)
/Tomas
He...tack....men inte riktigt n...jag r fortfarande p frsta ret....
Inget fel med det han skrev tycker jag!
Joacim eller Pontus (inget illa menat), frstr ni vad Jonas skrev frut?
Rknas man till ynger personer om man r 25 ?
Ja tyvrr r inte alla hr ingenjrer
ps, hur fr man till smiley,s och kursiv stil ?
http://www.extremefightingmachines.co.uk/cgi-bin/discus/discus.cgi?pg=formattinghttp://www.extremefightingmachines.c...?pg=formatting
