Aktuellt robotsnack
Har bestllt en IBC idag och kommer att bli ca 2000 kr fattigare.
Har kollat upp alla frdelar med IBC fr ett tag sen. det var drfr jag vart sugen p dom.....
Mina motorer gr inte att f upp farten p s jag ska skaffa 2 st frn jula och behlla momentringen tror jag fr att inte dda kuggen i dessa nr det blir tvrvndning.
Gick plastkuggen snder eller ???
Hur gjorde du fr att f bort chucken p dina motorer ? Ta bort skruven i mitten och kra motorn moturs samtidigt som du hller fast chucken ?
Kolla profilen p ett stt som jag tnkte anvnda dom nya motorerna p genom att sga lite i dom och stta klmfsten runt vxeln och motorn och p s stt skruva fast dom i bottenplattan.
Aktuellt robotsnack
Du blir dock ett IBC rikare :)
Jag har inte kollat i dom n, p grund av att jag har hllt med annat under tiden, och att det r ett jdra jobb att f loss dom __
Jag tog bara en vanlig skruvmejsel och skruvade mot andra hllet. Jag krde lite med motorn fr att kunna f bort chucken.
Aktuellt robotsnack
omg! kolla hr http://www.tradera.com/RC_Smart_Water_Resistant_100A_Speed_Controller_ESC _GS_NY-auktion-46365421http://www.tradera.com/RC_Smart_Wate...ler_ESC_GS_NY- auktion-46365421 r samma fartreglage som jag anvnder i min FW visste inte att det fanns nn som sljer dom i sverigen dock s r det bara 1 men sljaren sljer mnga rc-smart saker s skulle tro att han har ngra mer p lager........
Aktuellt robotsnack
Har ftt hem IBC,n i mndags, kostade bara 1910.55 kr med frakt inrknad.
Ska ansluta Powoepole 30A kontakter till den s att jag kan flytta IBC,n och radiomottagaren mellan olika robotar, d slipper jag kpa ngra flera radios,och fartkontroller !!!
Aktuellt robotsnack
HALLOJ!
Ska hjlpa min lillebrorsa (fdd 95) med att bygga en FW nu. I morgon ska ramen svetsas. Blir tv http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2019723.htmhttp://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.p...ok=2019723.htm till tvhjulsdrivning. Mer r inte bestmmt n. Han vet inget utan det ska bli en verraskning.
Aktuellt robotsnack
Har sdana i min fw fr tillfllet + ngra i reserv som jag fick gratis p skf nr jag jobbade dr, nda felet var att dom r lite glappa i axellagret.
Det gr att ta bort kpan och bakdelen p motorn d det bara r skydd fr motorn som sitter innanfr som bara har en diameter p 40 mm
Dom r bara p 47 rpm, s nu blir det byte till skruvdragarmotorer som snurrar med 900 rpm p 18 volt, men jag ska kra dom p 24 volt s det hamnar vl nnstans p 1000 rpm.
Kpte dom billigt p –B i veckan d dom har rea p dessa ( 179 kr )
Aktuellt robotsnack
Hr var det dtt s jag fr skriva ngra rader......
Har slaktat skruvdragarna nu och det var inga problem att bli av med chuckarna p dom jag kpte hromveckan p –B, kan rekommendera dom d ALLA kugg r av ST…L, mrke: Blackline 18 volt @900 RPM pris: 179 kr/st REA !!!
Har monterat in IBC,n i en passande lda av plast tillsammans med den 4-kanaliga mottagaren och ldit p powerpole 30A kontakter till strmkablarna och motorkablarna.
Har ett fnster p ldan av 3 mm plast upptill s att man kan se in i ldan + ev stta in en flkt om det blir fr varmt i ldan.
Aktuellt robotsnack
Har testkrt IBC,n och den fungerar ok ! Fljer med en bra manual som beskricer ALLT, det enda negativa r att dom tv AUX kontrollerna har olika volt ut (5 & 12 volt) som man kan koppla till reler fr att styra tv olika vapen och att sista sidan i manualen som beskriver inkoppling r suddig.
Aktuellt robotsnack
Har brjat p att bygga om 25 kg roboten fr att kunna stta in klon jag hade med till –rebro och stta in IBC,n + att jag ska kra den p 24 volt rakt ver fast drivmotorerna r p 12 volt och klon drivs p 24 volt.
Sger till nr det r klart och lgger upp en bild i profilen.
Aktuellt robotsnack
har alla dtt eller ??? ingen ny post p en mnad !!!
Aktuellt robotsnack
Jo, det behver verkligen hnda ngot hr.
Aktuellt robotsnack
Jag dansar i stllet fr att bygga. Googla lindy hopp och gr som ja :).
(Message edited by Motormannen on October 23, 2007)
Aktuellt robotsnack
Jag har vldigt mycket just nu i skolan och inte tid ver. Nu med lov s ska det det bli sknt dock.
Fast mitt intresse har inte slocknat n! Ska be dom som har hand om CNC-maskinerna att gra grejor till mitt Fjdervikt projekt som borde g igng nsta r.
Aktuellt robotsnack
Hller p med lite delar till lw,n nya hjul fram s att den glider p dessa i sidled, ska vara av aluminium och att dessa hjul r smalare och lgre fr att f ned kilen i markhjd s att det gr att komma under andra robotar s att klon kan f tag i dessa :mrgreen:
Aktuellt robotsnack
Hjulen r klara nu och ska bara skruvas fast p roboten.
Har ett par frgor till dej joacim...
Du bestllde vl Sabertooth Dual 10A Motor Controller p technobots eller ?
Vart inte frakten dyr (22 pund)? Tnkte bestlla den till ripper men frakten r ju halva kostnaden av fartkontrollen
Aktuellt robotsnack
Jag kpte frn Gimson Robotics som numera ligger nere. Om man kollar p vilka som har tillverkat dessa fart reglage s ser man att dom har en sida:
http://www.dimensionengineering.com/http://www.dimensionengineering.com/
Man kan kpa direkt frn deras sida, men ocks via lnken dealers som visar alla affrer som sljer deras produkter.
Aktuellt robotsnack
Tack fr den sidan joacim, bestllde Sabertooth 2x10 r/c 10A Motor Controller idag fr ca 470 kr med frakt. ska vara till ripper d jag ska byta till snabbare motorer som jag hittade p skrotgrden hr i stan, utv 25:1, 12 volt, ska kra dom p 24 volt s blir det snurr p dom
Aktuellt robotsnack
Kollade p http://www.electrokit.se/http://www.electrokit.se/ dr kan man kpa en liten kopia av jonny 5 roboten fr BARA ca 10000 kr. rulla bara ned en bit p sidan s ser du den klickbara bilden med vertexten i stil med robotkit.
Aktuellt robotsnack
Nu r det s dr dtt H„R igen ....
Har NI ingenting att skriva om fr att hlla fart p sen svenska delen av forumet.
Nr/var ska vi hlla rets robottrff, frslag....
Aktuellt robotsnack
nn som vet var man kan f tag p en BattleSwitch p ca 10A i sverige ?
Aktuellt robotsnack
Aktuellt robotsnack
ett rel som kopplas till mottagaren och styrs av sndaren fr att aktivera ex.v en motor.
kolla under RADIO CONTROL, BattleSwitch
Aktuellt robotsnack
Har ingen aning om vart man kan kpa sdana i Sverige, d BattleSwitch r gjort fr just Robot strider, och vi vet att intresset r lgt n s lnge.
Dock s verkar inte det vara svrt att gra. Se om det gr att anvnda sig utav bara en signal transistor och ett rel. D borde du f tv hastigheter, Av och P.
Aktuellt robotsnack
Funderade p att plocka sndet ett servo och ansluta ett 5 volts rel dit istllet fr motorn, kanske fungerar, nn som vet eller har nn bra ide p det ?
Annars s kan jag ju helt enkelt skicka efter en frdig BattleSwitch fr ca 200 kr och f failsafe inbygt i den p kpet !
Ska kpa en 3 kanalig radio s att jag kan ha den 3,e kanalen till BattleSwitch som styr av/p till klingan.
Aktuellt robotsnack
I den tidiga versionen av Accident s gjorde Christian ett dubbel h-brygga med standard servo kort och en massa reler till drivningen.
S ja, det borde funka.
Aktuellt robotsnack
Om du ska bestlla, sg till mig. Kan vara intresserad av en ocks.
Aktuellt robotsnack
sjlv kpte jag den hr http://www.fullkontroll.se/25a-rc-switch-p-2271.htmlhttp://www.fullkontroll.se/25a-rc-switch-p-2271.html och kopplade bara in ett rel
Aktuellt robotsnack
Joacim, Jag har redan bestllt en BattleSwitch nyss INNAN jag lste p forumet tyvrr. Men det r enkelt att bestlla drifrn med kort, och frakten r lg, riktigt lg !
Tack fr den svenska sidan Erik
Aktuellt robotsnack
Sg att det har kommit nya regler fr 2008 med bla nya vikter i dom olika klasserna.
http://www.fightingrobots.co.ukhttp://www.fightingrobots.co.uk
Aktuellt robotsnack
Hur mnga aktiva svenska robotar / team finns det egentligen?
Aktuellt robotsnack
Hall Fredrik och vlkommen till den Svenska delen av FRA forumet! Alltid kul att se nytt folk!
Hur mnga team det finns i Sverige r lite svrt att sga, men det finns ungefr 5-6 aktiva Teams med 1-2 robotar var, s intresset r inte s stort som i England och Holland, men det stoppar inte oss :)
Aktuellt robotsnack
Vlkommen till forumet Fredrik, vilken viktklass(er) hade du tnkt att bygga robot i ?
Vilken stad bor du i ?
Aktuellt robotsnack
Hej!
Jag bor i Vstervik, en liten ort p ostkusten.
Vi hade tnkt att bygga oss en FW eller LW. Till att brja med en enkel och robust maskin utan ngra direkt offensiva vapen fr att skaffa oss erfarenhet av denna typ av bygge.
Det innebr nog tyvrr att min dotter inte fr sin vilja igenom nr det gller design av denna frsta maskin ;) Hennes Dragonfly kan vl nrmast liknas vid en vldigt spnnande kombination av alla Robot Wars husrobotar!
Troligtvis faller nog valet p en trkig Tornado-liknande konstruktion. Frhoppningsvis kommer vi att lra oss mycket av det projektet.
// fredrik
Aktuellt robotsnack
En trkig Tornado-liknande r alltid en brjan :)
Ifall du har frgor s kan du alltid stlla dom hr, det r drfr vi finns!
Aktuellt robotsnack
„r nstan klar med uppgraderingen av Ripper, invntar nu bara 4 kanalarn frn mft nn gng nsta vecka. ska lda lite och koppla in sabertooth + battleswitch, skruva fast nya hjulen och motorerna.
Aktuellt robotsnack
Jag satt och kollade igenom lite olika sidor som sljer NiCd och NiMH celler och kom ver det hr:
http://arne.nohlberg.com/smfk/laddn_celler.htmhttp://arne.nohlberg.com/smfk/laddn_celler.htm
(Under NiCd)
NiCd celler tl hga strmmar bde som laddning och urladdning, cellen har en ganska lg sjlvurladdning, tl verkligen att missanpassas
men r tyvrr mycket giftig, fr finnas kvar i handel tom fram till r 2008.
D r det kanske en bra id att spara pengar till NiMH istllet.
Aktuellt robotsnack
I min fortsatta jakt p bra celler fr robot bruk, kom jag ver denna ebay shop:
http://stores.ebay.co.uk/All-Battery-Centerhttp://stores.ebay.co.uk/All-Battery-Center
G in p menyn NiMH batteries och Sub C. Dr kommer ni finna tex. 10 st celler p 3800mAh fr mindre n 300kr med frakt!
Aktuellt robotsnack
Man skulle kunna sga att det r ganska sannolikt att han fr sina batterier direkt ifrn Tenergy:
http://www.tenergybattery.comhttp://www.tenergybattery.com
De har ju ett fint utbud. Jag skulle dock tro att de gjort lite fr mycket copy-paste p hemsidan. Vissa specifikationer ser fr lika ut och somliga r direkt felaktiga. Ring du och hr efter om bde prestanda och pris.
Aktuellt robotsnack
Jag vet att kapasiteten stmmer, vad r det fr ngot som inte stmmer d?
Aktuellt robotsnack
Min uppgradering av ripper r klar ! Och testkrd, men har lite problem att komma vernns med sabertoots Auto calibrate som man kan stlla i av eller p lge.
I av lge s gr roboten lite saktare n om dip brytaren r i on lge men med bttre kontroll.
I p lge s r den snabbare men r knslig p sndarens neutral lge och vill grna rulla ivg sakta t ntt hll, oftast bakt.
Kanske ska prva den andra sndaren och se om det blit bttre ?
