Ants
Jag fick en frfrgan av en kille p youtube som undrade om det fanns en guide till hur man bygger Antweights p Svenska. Jag hller p fortfarande p att fundera ut hur den ska vara uppbyggd, men s lnge har jag versatt de engelska reglerna.
De m inte vara rtt inom grammatik, men inom tekniska data s borde det, sg till ifall detta inte stmmer:
+1>ANTWEIGHT World Series REGLER 4,0
(Svenska versionen)
1) Definitioner
Roller (rullande) - En robot vars driv axel roterar igenom mer n 180 grader
Walker (gende) - En robot vars driv axel roterar genom mindre n 180 grader
Shufflebot (passiv gngare) - En robot som vilar p en del av sin kropp vid tervinningen etappen av dess ben rrlighet.
Pansar - En skyddande skikt eller skal. Monocoques definieras som pansar.
CE - CE-mrket, som anvnds i Europa att avgra om de verensstmmer med europeiska direktiv. Se http://www.conformance.co.uk/CE_MARKING/ce_content.htmlhttp://www.conformance.co.uk/CE_MARKING/ce_content.html
MPT - Storbritannien Radiokommunikations Agency standarder. Se http://www.radio.gov.uk/publication/mpthttp://www.radio.gov.uk/publication/mpt
Clusterbot - En robot som bestr av tv eller flera delar.
Botlets - De mindre delar som tillsammans bildar en komplett Clusterbot.
Battle box - En fullt inhgnad skerhets skld som omger scenen.
Fjrrkontroll - Kontroll utan fysisk kontakt mellan roboten och den som styr. (dvs. konventionella modellen radio, bluetooth eller IR inga sladdar eller strkar etc.)
2) Robot Regler
a) Vikt grnser: Robotar skall vga mindre n fljande:
Fleaweight Antweight
Roller 75 gram 150 gram
Walker/Shufflebot 113 gram 225 gram
b) Storlek grnser: robotarna mste passa helt (inklusive antennen) i en kub av fljande dimensioner:
3 tum 4 tum
76,2 tum 101,6 mm
c) Robotar fr endast expanderas frn ovanstende grnser nr de vl r i arenan, och endast om den expansionen r igng av fjrrkontrollen (allts inte bara genom att vara fjdrande).
d) Batterier fr inte innehlla flytande syra eller elektrolyter, eller vara hgre n 24 volt.
e) Robotar mste ha ett externt tillgngligt stt att bli avstngd (dvs. en strmbrytare, flyttbar lnk eller batteri pluggar).
f) Fljande vapen slag r inte tilltna:
-- Vtskebaserat vapen (siraps pistol, etc.)
-- Lim eller hftkuddar
-- Trdar eller insnrjningar vapen
-- Eld baserat vapen
-- Anvndningen av el som vapen
-- Explosiva vapen
-- Roterande vapen som kan splittras (i motsats till att bryta)
g) Varje system som innebr anvndning av trycksatt gas eller vtska r begrnsad till 100 psi (7 Bar).
h) Av skerhetsskl, alla vapen mste ha frmga att avaktiveras med fjrrkontroll.
i) Vapen r inte tilltet att medvetet lossna helt frn en robot, men kan delvis tskilda s lnge den r ansluten till en trd eller vajer av hgst 3 fot (914 millimeter). Den trden eller vajern fr inte anvndas som insnrjningar vapen.
j) tjockast metal pansaret r 1 mm eller 0,040 eller 18 gauge (+ / - 5% tolerans) (det finns inga tjocklek begrnsningar fr icke-metalliskt pansar).
k) Pansaret som bestr av en kontinuerlig metallplatta fr inte skydda mer n en tredjedel av robotens omkrets (svetsade pltar kommer att betraktas som en kontinuerlig metallplatta).
l) Metal vapen som r mer n 1 mm tjock, och att ocks ge pansarliknande skydd, mste kunna fjrrstyrda rrelsen (i frhllande till resten av robot) fr att kvalificera sig som ett vapen.
m) Fljande radiofrekvenser r godtagbara: 27 MHz, 40 MHz, 418 MHz, 433-434 MHz, 868 MHz och 2,45 GHz.
n) Magnetiska/induktiva system r inte tilltet (p grund av mjligheten till strningar med senare arena designer).
o) I avsaknad av andra sndare, robotens vapen skall upphra rrelse nr de kontrollerar sndaren r avstngd.
p) All Radiostyrning sndare mste vara CE-och MPT-kompatibel.
q) Bolets av en clusterbot mste helt uppfylla storlek och viktgrnser fr klassen dr de fyller (dvs. alla tre botlets av en antweight clusterbot alla mste passa i en enda fyra tum kub p en gng), men om tv fleaweights r konkurrerande som botlets av en antweight klustret d mste de varje uppfyller fleaweight storlek och vikt restriktioner.
r) Om en clusterbot bestr av en roterande och en Walker/Shufflebot botlet, sedan varje botlet fr ha upp till hlften av den maximala av sin klass (t.ex. en antweight klustret kan vara sammansatt av en vlt som vger 75 gram och gende som vger 113 gram ).
s) En robot mste placeras i arenan, redo att kmpa inom fem minuter frn det som kallas att kmpa med arrangren (detta r en maxgrns, tvlande uppmuntras att vara redo att kmpa s snart som mjligt). Misslyckande till att vara redo att kmpa inom fem minuter kommer det att betyda att roboten kan bedmas ha frlorat kampen.
t) Sponsring r tilltet om det r i god smak
u) Robotar vara tydligt mrkta med deras namn. En clusterbot mste visa namnet p klustret i alla botlets.
3) Arena Regler
a) Alla striderna mste ske i en battle box, oavsett vapen anvnds i strid (minst 1 mm tjock polykarbonat rekommenderas fr indirekt kontakt med robotar. Direktkontakt, minst 4 mm tjock polykarbonat rekommenderas).
b) De arenorna kommer att vara en upphjd plattform med en yta p minst 30 tum (762mm) kvadrat.
c) Minst hlften av kanten p arenan mste vara utan vgg, fr att lta robotar att slppas direkt i dike som omger arenan (en rekommenderad hjd fr arenan vggar r 50mm).
c) Det minsta avstndet mellan kanten av den ppna delen av arenan och battle box (och drmed den bredd som dike) r 150mm.
4) Strids Regler
a) Strider kommer att pg i hgst tre minuter.
b) En robot som faller utanfr arenan har frlorat.
c) Nr en robot r orrlig (saknar kontrollerad rrelse) kommer en domare att kalla avbrott och fraren kommer att ha tio sekunder fr att visa att kontroll har terstllts, annars roboten kommer att ha frlorat.
d) Nr som helst i en kamp, en robot kan avst, s kommer de att ha frlorat (Robotren m skrika stopp).
e) Robotarna fr trycka eller hlla varandra fr maximalt 20 sekunder. Domaren kommer att ge en muntlig varning p 15 sekunder in p ngot hllande eller fstande, fr de tvlande att slppa. Gr de inte gra det inom slutlig 5 sekunder kommer slaget att pausas och robotar tervnt till sina respektive hrn. Kampen kommer sedan att terupptas omedelbart.
f) Utanfr manipulation r inte tillten under tvling (de kan manipuleras av en domare under en paus i kampen, som beskrivs i den tidigare regeln).
g) En Clusterbot kommer att ha frlorat nr mer n hlften av botlets har avvecklats.
5) Tvlingsanvisningar
a) Robotar ska vgas av skalor som r korrekt att minst ett gram (den viktgrns som bedms som kmpar vikt in p arenan).
b) tvlande mste registrera sina frekvenser (ven som kristaller de har) med arrangren minst 7 dagar innan tvlingen.
c) tvlande mste flja evenemanget arrangr hela tiden, eller att diskvalificerad.
d) Alla skarpa kanter mste ha skyddshljen utanfr arenan. Alla skyddshljen r att vara frgade rda och gjorde klart synliga.
e) Tvlande mste kommunicera p ett socialt acceptabelt stt.
f) Det skall finnas 3 neutrala domare identifierade fre varje strid och alla skall ha lika rstrtt.
g) Om en tvlande har en invndning mot en eller flera domare d han/hon skall gra klart innan matchen brjar. Styrelsen kommer d att besluta om klagomlet r giltigt.
Ants
finns det inte en svensk guide p nn gammal hemsida? har fr mig att jag har sett det. Ska ta och leta runt lite....
Ants
hitta den http://www.geocities.com/f1coolt/antguide.htmlhttp://www.geocities.com/f1coolt/antguide.html vet inte om det hjlper ntt men det r iallafall nnting
Ants
Det r en vldigt bergnsad guide och har inte s mnga fklaringar p vissa saker. En bra sida p engelska med mnga frklaringar p vad man kan anvnda finns hr: http://www.bobblebot.co.uk/http://www.bobblebot.co.uk/
Sen s mste den finnas tillgnlig, d den du visade r frn en r frn en kille som gjorde ants i slutet av 1999, brjan p 2000, och en hel del har ndrats sedan dess.
Ants
Nu r det snart dags att brja jobba p AW:n igen...
„r det ngon som vet om man kan driva en borstls inrunner motor avsedd fr bil med hjlp av ett borstlst flyg-fartreglage, och tvrtom??
Jag skulle vilja driva en outrunner-motor med ett borstlst bilreglage... Om jag frsttt saken rtt s borde det inte spela det ngon strre roll vilken av dessa borstlsa motortyper det r.
Eller har jag fel d??
Ants
Om det r s att fartreglagen har rtt ampere fr att kunna driva motorerna s r det ingen skillnad.
Det enda r hur du monterar motorn i efterhand.
Ants
Jag har hrt att borstlsa fartreglage utan positionssensor har svrt att hantera motorn i lg fart. I synnerhet gller det fr de som r anpassade fr flyg. De kan ju dessutom inte g baklnges.
Det borde ju inte vara ett problem fr dig eftersom din kontroller r gjord fr en bil, men kolla s att den inte har hallelement eller annan sensor sittande till axeln.
Ants
Jag har en frga om punkt 2-e i antweight-reglerna..
Om man anvnder sig av en strmbrytare, mste man i sdana fall kunna manvrera denna utan verktyg, eller r det tilltet att placera brytaren inne i roboten och anvnda ett verktyg till att sl av och p?
Ants
S lnge det gr att gra detta utan besvr s r det lungt.
Manverare en strmbrytare lter lite konsigt. Jag skyller p google translate :lol:
Re: Ants
En Cluster bot r vl snarare en robot som kan dela sig i tv eller flera fristende och sjlvstyrda delar? :).
Bra jobbat annars tycker jag.
