Det rekommenderar jag iaf inte.....har en knsla av att det inte blir s bra.....
Har jag fattat det rtt att den fortstter i samma riktning, frbi punkten dr den skulle stanna?
I sdana fall, stannar den fr sent, eller inte alls?
Med ett par reler kopplade direkt till servot kommer relerna lta ganska mycket d du byter hll, dock kommer det tystna s fort sndaren nr endlgena.
Livstiden p relerna kanske minskar men dom kostar inte s mycket, och dom hller nog i ett antal mnader.
Men hur som helst mste du ha potentiometern kopplad till svngningen, fast det har du skert redan tnkt p.
Det fungerar ju, det vet jag. Det hr r bara fr att f relerna att inte surra och frmodligen hlla lngre.
Jonas, hur menar du?
...det kommer tv utsignaler p en gng. Samt att den ger utsignal nr den ftt en positiv insignal, enda tills den fr en negativ insignal. Om den fr fem plus som insignal s fortstter den allts att ge en utsignal ven om man tar bort insignalen.
Det r nog den bsta beskrivningen jag kan ge av problemet. Jag har allst ocks testat med att ta spnningen direkt frn batteriet och skippa servokretsen. Det verkar som om den ger en inverterad signal, nstan alltid. Fast nd inte...
Jag har fortfarande svrt att se hur du menar....men det kan bero p mig....;)
Funkar det utan, s kr utan....om du inte kr med ngra extremdyra reler, allts....
Fr min del gick det nmligen inget bra utan, s jag var tvungen att ha det.
tja, det beror nog inte p dig. Det r mycket svrt att frklara som sagt...
Koppla en strre resistans mellan pin1 p IC-kretsen till batteriets +pol. Det borde duga med ngot mellan 100kohm och 500kohm. Nr det fungerar bra s gr likadant med den andra signalen.
Okej, jag ska prova det. Hur noga r det? Rcker det om man kollar med ca 100kohms intervall?
Det fungerar inte i alla fall. Ngot annat mste vara fel.
Men testa med bara reler, det vrsta som kan hnda r att dom gr snder. S det vore nog bra att testa med ngra billiga de frsta gngerna.
Aha...nu har jag nog hittat vad som kan vara fel....du menar allts att bda relerna r dragna samtidigt?
Isfall skulle man kunna kalla det ett litet designfel :P. Kretsen, som du har ritat den, inverterar signalen. Prova att stta utgngarna p pin 2 resp. 12.
