LED unit
Wohoo!
Jag och Markus har lyckats med att gra den coolaste LED unit:en!
Matningsspnning - Motsnd (10ohm)- Spnningsregulator frn 40V ner till 24V - En till spnningsregulator 24V ner till 5V - Tv motstnd i serie (0.22ohm och 4.7ohm) - Luxeon Star
Prylens effektfrbrukningen ligger kanske p 5watt nr man matar med 40V (obs, kan vara mer n 5W) :).
Kylflnsen (ca 5cm*5cm*0.7cm) blir snabbt varm :)
P ett myskostt s lossnade LED:en ocks... blir till att smeta Epoxy ver den :).
Vi funderar p att fsta ytterligare en kylflns p kylflnsen :).
Bild p det hela
http://www.imperiet.org/upload/files/PICT0009.TIFhttp://www.imperiet.org/upload/files/PICT0009.TIF
Jo, vi vet att indikerings LED:en ska vara plitlig... :proud:... vilket denna inte r... nnu... :)
LED unit
Epoxyt pallar inte vrmen :sad:!
LED unit
D r det ngot som r vldigt fel! Epoxy ska klara betydligt hgre vrme n det dr.
LED unit
Hum...ett par frgor om vrmeverfringen....
(1) „r den ditlimmad med epoxy??? Vore det inte lmpligt med vrmeledande lim? (Tror jag sg ngot sdant p db eller liknande)
(2) „r det inte meningen att den ska kylas p de dr paddarna p ovansidan? Eller r de till fr ngot annat?
LED unit
Christian:
Hur vet du hur varmt det r? Men visst, jag trodde ocks att epoxyt skulle palla vrmen.
Jonas:
Ja den r ditlimmad med epoxy fast det vara bara ute i tv av hrnen. Den vriga arean smetade vi vrmeledande pasta p.
Jag tror inte att det r meningen (99% sker).
Det r ju inte bara LED:en som vrmer utan alla motstnden och spnningsregulatorerna ocks...
LED unit
Lysdioden vrmer knappast ngot. Spnningsfallet r normalt bara 2V. Effktfrlusten i lysdioden r allts bara 5% av det totala. Det som genererar vrme r nstan bara spnningsregulatorerna.
Ni br dock bara kra 20mA genom lysdioden. Om den ni har krver mer s byt. Energi r fr vrdefullt fr att man skall slsa p det s hr. Det sjlvklara och idiotskra sttet att gra ngot sdant hr r att bara anvnda en lysdiod och ett motstnd i serie. Ett lmpligt frkopplingsmotstnd vid 36V blir d 1800ohm som klarar 1W. Kr ni p 24V s tar ni 1200ohm och 0,5W. Placera grna motstndet en bit ifrn lysdioden s att lysdioden inte vrms fr mycket.
Spnningsregulatorer krnglar bara till det och kar risken fr att ngot gr snder. Det finns INGEN frdel med spnningsregulatorer.
Johan: Hur mycket strm r din lysdiod gjord fr?
Ha Kul / STB
LED unit
Det r en speciell CP-stark lysdiod....och den krver kylflns...vet inte specifikt vilken modell det r, vissa klarar upp till 1A.
Angende det du skrev om spnningsreg. s hller jag med dig, se brjan av trden.
LED unit
Det rkar inte vara en sdan hr lysdiod ni anvnder?
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/7276.htmhttp://www.elfa.se/elfa/produkter/se/7276.htm
Max strm genom den r 385mA (med era motstnd kr ni ver 400mA), man ska aldrig lgga sig p max strm. Testa istllet med halva den maximala spnningen, d mngdubblar ni livslngden p dioden utan att skillnaden p ljusstyrkan kommer vara mrkbar.
Men jag hller med Jonas och Stefan, skippa spnningsregulatorerna (ett enskillt motstnd p 220Ohm skulle fungera bttre).
LED unit
Han har ju faktiskt skrivit att det r en sdan. Om du tittar lite nogrannare p sidan ser du att vissa modeller klarar 385mA, vissa 700mA och vissa (som sagt) upp till 1A.
LED unit
Christian: Det r visserligen helt rtt som du sger men det knns fortfarande fel att brnna 7W bara fr att hlla liv i en lysdiod. D har du nd halverat strmmen! Sen r det givetvis frckt att ha den starkaste lysdioden. :)
Med dessa frutsttningar s kp ett motstnd p 220ohm och minst 7W.
Ha Kul / STB
