Aktuellt robotsnack
Ska frska at bearbeta ELFA lite fr att f loss ett par motorer och uppgradera ripper med s att dem blir snabbare, tnkte mej att skaffa 12 volts version av dessa motorer och kra p 24 volt fr att f upp varvtalet till 450 rpm utan att ev brnna motorerna, verkar det vettigt med s sm motorer ??? http://www.elfa.se/sewww.elfa.se/se artickel nr:54-455-15
Aktuellt robotsnack
8000rpm r ganska mycket s se till att aldrig varva ur motorn obelastad p 24V.
Det kan dessutom vara klokt att byta ut varistorn till en konding nr man hjer spnningen.
Det som ddar motorer r den maximala strmmen. Med en vettig strmbegrnsning s br det fungera bra.
Elfa r generellt ett dyrt stlle. Du br kunna f samma motor billigare av ngon annan leverantr.
Aktuellt robotsnack
Vart nog lite fel dr... det var meningen att motorn p 12 volt och 225 rpm skulle kras p 24 vols s att varvtalet blev 450 rpm och inte 8000 , men det var nog menat 800 eller hur... :lame:
Aktuellt robotsnack
Nix, det r motorn som snurrar med ca 8000rpm vid 24V. Det kan ta dd p motorer, men det beror p hur den r lindad.
Aktuellt robotsnack
rkade hitta den hr boken http://www.cdon.com/product.phtml?prod=643984http://www.cdon.com/product.phtml?prod=643984 p cdon fr cirka 2 veckor sedan och tog genast och bestllde den och idag fick jag den har en bok om robot byggande sen frut men den hr verkar mycket bttre. Boken r skriven av Grant Imahara och r mest knd frn Mythbusters.
Aktuellt robotsnack
Ls under varvtal/min dr str 218 p 12 volts motorn med utvxling 18:1.
Nr man dubblar spnningen s kar varvtalet med det dubbla dvs 436 rpm och uteffekten med det fyrdubbla och det r det som kan grilla motorn vid verbelastning. OK ???
Aktuellt robotsnack
Ps; jag menar varvtalet p utgende axel frn planetvxeln och inte sjlva motorns varvtal som blir ca 8000 rpm om man tar 218x18 om det r det du menar att varvtalet blir det dubbla p 24 volt.
Motorns varvtal r ovesntligt, jag bryr mej bara om varvtalet p utgende axel.
Aktuellt robotsnack
Dina lindningar i motorn bryr sig inte det minsta om varvtalet p utgende axeln. Fr att kunna kra motorer riktigt snabbt s mste man hlla fast lindningarna p ngot vis. Koppartrd r ju som bekant bde tung och mjuk. Alla tl ju att vervarvas en del men 8000rpm r ju ganska mycket.
Aktuellt robotsnack
Du kan ha rtt p den punkten:-)
Aktuellt robotsnack
sida fr robotnrdar och ngra mythbusters: http://www.botmag.comwww.botmag.com
Finns ven ett gratis nyhetsbrev fr dom som vill...
