hur mnga behver jag d?
Det beror helt p vilken typ av reler du anvnder, men annars detta kan vara till ngon hjlp?
http://www.teamonslaught.fsnet.co.uk/relays.htmhttp://www.teamonslaught.fsnet.co.uk/relays.htm
bilden vest p sidan r en s kallad H brygga och till det gr det t fyra (4) reler per motor och motorn fs att rotera bde medurs och moturs s att du kan svnga med hjlp av tv motorer
Tja...man kan ju konstra till det, men i alla normala rel-fall s kr du enligt den andra bilden p den sidan....att frska med den tredje bilden, eller ngon mekanisk fartkontroll, r (enligt min mening) att be om problem.
Detta krver dock att relet har vxlande kontakter. Detta r vanligt p mindre reler, men mer ovanligt p strre. Christian, kan 30A vara lagom?
Fel, den versta bilden frestller inte direkt en H-brygga (till en sdan behvs det fyra SPNO reler, inte tv SPCO reler).
Detta r en bild p en riktig H-brygga (fast den anvnder transistorer istllet fr reler).
http://faq.solarbotics.net/images/H2-bridge.gifhttp://faq.solarbotics.net/images/H2-bridge.gif
He....inte nog med att Mats klmmer in en post nr man skriver sin.....Christian svarar efter 8 min :)
Som svar p Jonas frga, om jag inte minns helt fel s var motorerna p typ 200W vid deras uppgivna spnning, s teoretiskt stt skulle 10A vara lagom. Men det vore dock aningen riskabelt!
Sen vet jag att Biltema sljer SPCO reler fr 25 kronor styck (men ven om dom klarar 40A s har dom 12V som drivspnning). Men dom r s pass billiga, s du kan ju alltid testa med dom.
Jo, det var visst populrt att vara p forumet vid denna tiden.
Uj uj uj vad Ni skriver.
En rullstolsmotor + lite otur kvaddar nog relerna (30A). Relerna riskeras att svetsas samman eller s bildas gnistor eller ngot annat.
Startstrmmen r nd ganska stora p en rullstolsmotor och dom gr (tror jag) ltt ver 30A.
Men men, testa du med 30A reler, det kanske funkar om du inte pressar motorerna s mycket.
En VARNING frn mig bara :)
Allts, 30A var inget frslag, utan snarare en frga till Christian (eller ngon med erfarenhet om rullstolsmotorer)....och den dr utrkningen sger s lite att den inte r meningsfull.
Men, jag kan hlla med om en sak: Stick till biltema, eller liknande, och handla ngra ca 40A vxlande reler. Frga hr igen om du behver hjlp att koppla in dem.
