Ants
Motorn kan skert ta skada om axeln inte har ngot mothll, det beror p hur den ser ut. En del klockankarmotorer kan ppnas och stngas enkelt. Om det sitter en klisterlapp i botten s ta bort den. Om du ser kolen s kan du kanske komma t att sra dom nr dom ska tillbaks och sen kan botten fstas tillbaks med ett par epoxylimdroppar.
400 grader klarar Armox skert, men det kan bli svrt att lossa skivan om du mste vrma s mycket. Hlet mste vara endast ngon tusendel mindre n axeln vid s sm axlar. Aluminum expanderar dubbelt s mycket som stl vid samma temperatur.
Jag skulle nog knacka axeln i en skiva av aluminium eller polykarbonat och skruva fast tnderna som kan vara av stl. Polykarbonat gr bra att trnga axlar i eftersom det fjdrar men inte spricker. Du br se till att du har mothll p motoraxeln.
Alternativt s kan du prova med skivan en p egen axel med en remvxel och utvxling p ca 1. D slipper du riskera en dyr motor. P motorn behver frtfarande en remskiva fstas men den kan sitta lsare, ev limmas.
Ants
Det dra med att ha aluminium/polyckarbonat fr att fsta axeln lter fiffigt.
Hur borrar man s noga (ngon tusendel mindre n axeln)?
Ska man fsta polykarbonaten p samma stt som med aluminiumet? Vad tror du funkar bst, polykarbonat eller aluminium? Frdelar/Nackdelar?
Funderar p att ha en liten cirkel av polykarb/alu (kanske 20mm diam) dr man fster axeln. S kan man skruva p Armoxet p 20mm skivan.
Ants
Petter, det str dock inte s mycket information som r anvndbart ifall du inte redan vet saker som den tensila styrkan p material som titan eller rostfritt stl. Jag vet att jag har sett andra sidor, mer inriktade mot robotar, dr dom jmfr olika material (bland annat lg-mangan legeringar som armox och hardox).
Ants
Det ska inte vara axeln ska vara en hundradel strre n hlet som den ska p ? det kallas grepp-passning, man pressar dit axeln i hlet med te.x ett stort skruvstycke eller snarlikt.
Ang att borra hlet, s grs det maskinellt i en frs eller svarv och sen brotschas upp till rtt dimension
Ants
Borra s nra rtt mtt du kan och fila om det behvs. Kp en borr p tiondels millimetern tex Elfa 80-695-02. Tex http://www.mft.nu/http://www.mft.nu/ har koniska brotschar.
Jag vet inte vad som r bst vi pressning. Med PC kanske det r mindre noga med hldiametern men Al sitter bttre om det blir rtt. Det kan vara besvrligt att borra sm hl i metall, anvnd skrolja utom till Al d r det rdsprit som gller och borra inte hela hlet p en gng utan spna ur ofta.
Funderar p att ha en liten cirkel av polykarb/alu (kanske 20mm diam) dr man fster axeln. S kan man skruva p Armoxet p 20mm skivan. Lter som en bra id.
Ants
Jaha, ett slags specialhrdat stl allts. Ovanligt fula namn :).
Ants
Nej, hrdat r det inte. Men det r en lg-mangan legering, med sm mngder av ngra andra exotiska material inblandat.
Hardox bestr till 98% av rent jrn (denna siffran r ungefr 92% fr armox). „nd uppfr sig materialet p totalt andra stt.
Ants
Jag sg bilden p Jonas Lindn´s myrviktare, och undrar om vi kanske kunde f lite mer information om den och kanske lite mer bilder :) Fr att det r inte mnga som har ett stort snurrvapen p sina sm myrviktare i Sverige.
Hoppas du kan dela med dej lite information Jonas.
Ants
Nja...det finns inte s mycket info....frhoppningsvis kommer jag till GBG, och d kan ju alla titta s mycket de vill...
Men jag kan ju frska: Vad var det fr information du ville ha?
Ants
Som t.ex storlek, vikt, hastighet, vad fr matrial den tar sej igenom, och vad fr skador du har ftt medan bygga den, som skrsr eller kanske till och med lite splitter flygande hemma :)
Om du hade mer bilder och tillochmed filmer skulle vara gldjande :)
